465386389@qq.com 2020-04-03 00:12:34 | 四川省 安裝招投標預算審核 | 1124查看 3回答
安裝算量過程中經常遇到圖紙中寫著:“設備選型由業主確定”、“配電箱定制”,沒有參
安裝算量過程中經常遇到圖紙中寫著:“設備選型由業主確定”、“配電箱定制”,沒有參數尺寸、“本圖僅為示意,由專業公司深化設計”、弱電系統中系統設備經常都沒有型號參數,比如:24口交換機,有的甚至直接就是叫交換機、配線架等等。我們計量與計價時該怎么處理?全部叫設計明確嗎?但是有的設計也無法明確呀。
我是從弱電集成公司轉行做造價的,對弱電系統設計、施工、設備價格都比較了解,來做造價就迷茫了,弱電智能化發展是很快的,我們遇到的弱電設計圖紙太老舊,比如監控攝像系統,現在很多設計還在使用同軸電纜,實際上現在都是網絡監控,用網線了,我們怎么算?按設計算嗎?但是業主實際肯定可能用過時的模擬攝像頭。
再用攝像頭舉個例子,同樣參數的攝像頭,大廠和小廠的價格差幾倍,我們怎么計價?同樣功能的交換機,TP的可能就100塊,華為的就要300塊,我們用哪個?
請前輩們指點一下
2020-04-03 00:16:57 補充
再說一個最簡單的吸頂燈,每個安裝工程都有,設計只給你一個 220V 30W LED光源,30元能買,50元也能買,100元200元也都有,怎么定?
看合同對主材的說法的規定,一般投標都是報價,非投標需要甲乙雙方市場詢價簽認。
由于設計錯誤,需要通過建設方與設計單位溝通,進行設備、材料的變更。
首次提交 2020-04-03 05:44:59 最近修改2020-04-03 05:46:45 (修改過1次)
1、正常甲方都會有品牌要求,技術要求,你只需要滿足要求就可以了
2、類似攝像機的過時淘汰設計,最好直接和甲方溝通,作為一個有經驗的承包是應該合理提醒甲方的,
3、材料的,只要滿足要求你買便宜點的也可以,但是最好是質量有保障的。
2020-04-03 07:55:27
猜測你是造價咨詢單位行業人員。
你說的這種現象非常普遍。但你所提及的問題的責任卻不在設計方。
但首先要搞清楚各個參與方的責任義務,設計是接受業主的委托,依據業主的要求或自己的經驗完成項目圖紙的設計。咨詢單位亦是接受業主的委托,依據設計做好的設計圖紙進行清單編制。
因此業主是這個項目的組織者,所有的疑問均應由各個參與方反饋給業主后,得到相應的答復。
但實際工作過程中,往往會因為太多的原因:時間節點、各方的專業能力、項目運作策略等。必不能按照上述的思路來解決問題。
但厘清思路后,對于不同的項目情況,就會采取不同的應對措施進行解決。
2020-08-07 12:11:17
