小風扇 2020-04-02 21:36:18 | 廣東省 安裝設計招投標施工結算 | 6070查看 3回答
請問截圖里,光纖配線架和8口交換機之間要用多少根光纖跳線連接?
應該是從配線架至交換機,配線架側需要有8條光纜進光纖交換機,就需要8條光纖跳線。8口交換機最多就能接8條光纖線
首次提交 2020-04-02 22:03:20 最近修改2020-04-02 22:04:04 (修改過1次)
你這個問題也是我一直糾結的,圖我是看懂了,就是不知道怎么計量。
首先圖是不對的,如果圖紙不變,那么就要把交換機換成光纖交換機(至少有一個口是光口,還要配一個光模塊)。
或者就變圖紙,在8口交換機前面加一個光纖收發器。
光纖是不可能直接連到普通交換機上的。
至于光纖根數,實際用的是1芯或者2芯,是根據使用的光纖收發器類型定的。就和我們家里面的寬帶一樣,只進來一根就夠了,至于你家有1臺電腦還是10太電腦,你配交換機就行了,所以上面說的8口交換機就要接8根光纖是錯的,交換機都接光纖了那電腦往哪兒接?不知道我這么說你是否明白。
所以前面的24口光纖配線架明細浪費,8口足夠了(實際4芯光纜就夠了,但是一般要有余量)
首次提交 2020-04-03 00:31:51 最近修改2020-04-03 00:35:20 (修改過1次)
答:八口交換機就用八根跳線。
2020-04-03 22:20:12
