  • 請問這種怎么解決
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況往往是下層修改了抱框柱的標(biāo)高,然后復(fù)制到上層后,軟件沒有按照你想象的意愿自動修改好標(biāo)高,出現(xiàn)重疊,就會檢測報錯。
    一般遇到這樣的情況,下層設(shè)置標(biāo)高的時候不要采用具體數(shù)值,比如底標(biāo)高3.4m,設(shè)置成底標(biāo)高=層底標(biāo)高+1.4m,類似這樣修改柱子的標(biāo)高,不要設(shè)置成具體數(shù)值,尤其是設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層的時候。非標(biāo)準(zhǔn)層設(shè)置具體數(shù)值標(biāo)高,影響不大。
    2020-04-02 18:30:58
  • 點擊錯誤的 一點一點修改啊 還是你繪制的問題
    2020-04-02 18:08:55
  • 標(biāo)高重疊了,去檢查修改
    2020-04-02 18:09:08
  • 逐一點擊,然后修改標(biāo)高和高度
    2020-04-02 18:10:26
  • 雙擊一下,找到構(gòu)件來源,看看是否與其他同名構(gòu)件重合(標(biāo)高及尺寸)。
    2020-04-02 18:16:51
主站蜘蛛池模板: 八宿县| 沭阳县| 汽车| 阿荣旗| 仲巴县| 咸宁市| 廊坊市| 龙胜| 贵港市| 凤庆县| 阳泉市| 广德县| 安泽县| 海林市| 连江县| 故城县| 青田县| 招远市| 名山县| 伊通| 昭苏县| 屏东县| 竹北市| 榆林市| 西乡县| 兰溪市| 河曲县| 房产| 湟中县| 宣汉县| 綦江县| 巩义市| 滨海县| 巴南区| 万载县| 逊克县| 伊吾县| 潜江市| 玉门市| 信阳市| 静乐县|
