13760806448 2020-04-02 17:17:51 | 廣東省 土建招投標(biāo)預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 841查看 2回答
蒸壓灰砂磚外墻有180、200、240mm,但是定額子目只有17.5mm的怎么套
180的套17.5的注意定額厚度單位與你說的厚度單位 的換算
其他厚度的可參考多孔磚或相同厚度砌體的子目去計(jì)算,用定額 中磚或砌體的單價(jià)與實(shí)際蒸壓灰砂磚的市場價(jià)或信息價(jià)找價(jià)差就可以了
2020-04-02 17:21:22
因?yàn)槎~是按體積計(jì)算的,墻體厚度對(duì)含量影響不大,所以借用17.5CM的就可以了
2020-04-02 17:20:32
