Lily 2020-04-02 16:55:15 | 陜西省 土建土建算量GCL2013 | 746查看 2回答
圖形算量中套取的清單編碼,用做法刷刷的,然后提示清單編碼重復,如何快速修改?
2020-04-02 16:56:55 補充
還有是需不需要修改?
應該是要修改,你只能一個一個去修改
2020-04-02 17:02:51
你好,這個沒有啥快捷的辦法的,只能是自己修改的。個人建議你還是刪除,重新進行做法刷。(如果做法刷有問題,那建議你“復制、粘結(jié)”這樣更保險些。)
2020-04-02 22:29:24
