17726984136 2020-04-02 16:51:59 | 甘肅省 土建 | 427查看 3回答
屋面的樓地面工程量怎么算
先看墻身大樣看看做法是不是做到女兒墻壓頂下 算面積
看看定額計算規則 像保溫 找平砂漿 防水 如果高度大于定額要求 將按立面定額套項
首次提交 2020-04-02 16:53:24 最近修改2020-04-02 16:54:21 (修改過1次)
一般也是按水平面積計算
2020-04-02 16:53:34
在屋面里用工程量代碼付出處理計算,也就是在屋面套所有做法就可以了
如墊層80厚的可用MJ*0.08,這樣的去處理
2020-04-02 16:55:03
