初學者 2020-04-02 15:54:00 | 江蘇省 土建結算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 431查看 2回答
模板
請教問題:
招投標的工程做結算,我看當時的投標計價文件,里面的模板量不是按混凝土含量來的。那我現在做結算的話,模板的量是不是取軟件里計算的粘灰面啊?
這個粘灰面提出來了,是不是直接套在模板清單里,我看定額的單價分析里有復合木模板,是按含量算的,有點疑惑提取出的粘灰面應該是算哪個量?
應該不是是按混凝土含量來的。應該按照軟件里計算的粘灰面 。
粘灰面提出來了, 是直接套在模板清單里,單價分析里有復合木模板,是按含量算的 。
2020-04-02 16:02:44
結算是要根據合同中關于措施費的依據去確定是不是要重新計算
你最后一張圖中的單價,不是量,
你第一張圖中的工程量部分應該是直接按計算出來的工程量去輸入,
2020-04-02 16:03:41
