看著辦 2020-04-02 14:45:39 | 江蘇省 土建 | 1370查看 4回答
未注明的板底筋均為c8-200,是指雙向的嗎?
可以是單向,也可以是雙向的。
未注明的板底筋均為c8-200,說(shuō)明是畫出來(lái)了,沒(méi)有標(biāo)注鋼筋信息
首次提交 2020-04-02 14:47:12 最近修改2020-04-02 14:47:51 (修改過(guò)1次)
看圖應(yīng)該是底筋雙向布置
2020-04-02 14:49:15
圖中畫出鋼筋但末標(biāo)注鋼筋型號(hào)的為C8@200
2020-04-02 15:16:27
底板筋肯定是雙向的
2020-04-02 15:43:39
板的鋼筋未注明支座鋼筋未C8-150,未注明板底鋼筋為C8-200
板筋說(shuō)明里怎么理解支座鋼筋是C8-150,是板負(fù)筋嗎?如果理解底筋是C8-200,板負(fù)筋是C8-150,面筋是按什么設(shè)置?
請(qǐng)問(wèn):說(shuō)明100的板底筋布置雙向,板面鋼筋未注明配置c8-200,如何理解
1.板面鋼筋是要布置雙向C8-200嗎,還是只有附加筋畫鋼筋標(biāo)示但無(wú)鋼筋信息的才要布置C8-200,謝謝老師回答
圖紙說(shuō)明未注明配筋的區(qū)域配筋為雙層雙向c8-200,是不是就是我圈起來(lái)的區(qū)域?
有負(fù)筋的部分是不是就底筋雙向布置c8-200就可以了?像有的板只有一端有支座負(fù)筋(我畫豎線的部分),這塊板的面筋又怎么布置?
