47****@QQ.COM 2008-06-26 15:10:55 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2060查看 6回答
長度=首層層高-首層凈高Hn/3+max{二層樓層
長度=首層層高-首層凈高Hn/3+max{二層樓層凈高Hn/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑)}+與二層縱筋搭接llE(如采用焊接時,搭接長度為0)……這句話中的“Hn/6,500”是什么意思?請賜教!
(6)
已采納這是根據鋼筋結構要求,你看一下平法圖集,一個是根據層高的1/6,一個是最小長度500,再一個是柱截面長邊,這三個中取大值。
2008-06-26 15:15:25
Hn/6,500指在“凈高/6”和“500”之間取大值
2008-06-26 15:14:34
Hn/6指柱凈高的1/6,500。max(Hn/6,500)指兩個數值中取大值。
2008-06-26 15:14:47
Hn/6,就是六分之一樓層凈高,500就是直接取500mm高。 max{二層樓層凈高Hn/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑)},這句話的意思是在{}中間的三項中,取一個最大值
2008-06-26 15:17:19
柱從樓層地面到梁底的高度和500MM兩者之間取大的
2008-06-26 15:18:03
Hn:某一樓層的凈高,所謂凈高是指樓層高度減去本層梁的高度即為凈高,比如某層高是3.6米,以這個柱為支點的梁的最高截面是600MM,則凈高為3米; 500是500毫米; max{二層樓層凈高Hn/6,500,柱截面長邊尺寸(圓柱直徑)}的意思是三個數中取大值;
2008-06-26 15:20:55
