Elongchan 2020-04-02 12:07:42 | 廣東省 市政審核計價軟件GCCP | 572查看 1回答
關于蝶閥井深度變更的一些疑問
假設招標時候蝶閥井深度為5米,但實際做的深度是6米,只有深度變化,尺寸無變化,綜合單價包干,按照施工合同規定變更有相同的子目,采用該子目單價計算,做變更簽證的話,是直接用綜合單價折算原本每米的造價后再按實際深度去計算變更價?還是要把幾個沒有變化尺寸的構件剔除后再去折算每米造價按實際深度再加上幾個沒變化構件的單價去計算變更價?
2020-04-02 12:12:40 補充
這個是投標的清單組成
6米的話,單獨套一個井筒調節定額就可以了
2020-04-02 12:09:30
