  • gtj2018所有節點可以用自定義線來畫嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以,只要是線式的節點,如果是點式的節點就用自定義面的畫
    首次提交 2020-04-02 11:33:21  最近修改2020-04-02 11:33:57 (修改過1次)
  • 可以
    2020-04-02 11:33:35
  • 自定義線不扣減 節點可以借用相應梁板挑檐欄板等 鋼筋表格輸入
    2020-04-02 11:33:36
  • 可以的。算鋼筋在自定義線里處理特別快而且準確
    2020-04-02 11:34:15
  • 自定義線不能出模板面積的工程量,只出體積,截面面積和長度的工程量。
    土建計量GTJ中20.0以前的版本轉換成其他構件后,鋼筋就沒了,所以建議要出模板的話,最好用其他的異形墻或梁等構件代替繪制;
    土建計量GTJ中20.0以后的版本可以直接定義為異形挑檐,因為異形挑檐增加了截面編輯,也可以出模板面積;如果已經繪制了異形自定義線,要出模板面積的話,可以將自定義線【構件轉換】成異形挑檐,同時鋼筋也是會存在的。
    2020-04-02 11:37:50
主站蜘蛛池模板: 漾濞| 射洪县| 贡觉县| 新蔡县| 观塘区| 乌海市| 永新县| 垣曲县| 临沂市| 个旧市| 嫩江县| 湄潭县| 酉阳| 泰宁县| 郎溪县| 孟村| 天津市| 辉县市| 清镇市| 景宁| 繁峙县| 枣强县| 安徽省| 五莲县| 栾川县| 从化市| 内黄县| 奉贤区| 霍城县| 张家川| 榆中县| 夏河县| 织金县| 耒阳市| 灵寿县| 清水河县| 南昌市| 都昌县| 集贤县| 农安县| 平谷区|
