realfox@126.com 2008-06-26 13:52:45 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1152查看 3回答
4.0里如何設置主材表s
請問,在4.0里作清單計價如何調出主材表?問題補充:在人材機匯總界面里看得到所有人材機、人工表、材料表及材料表,不知道如何才能將部分材料選為主要材料并且在報表中顯示出來? 是不是版本不同,我找不到你們說的那些按紐?我的版本號是4.2.0.146
已采納點主要材料-主要材料表-從人材機匯總選擇,點取消選擇,然后將你要要的選上鉤,點確定就可以了,回到報表里,找到主要材料價格表,就是你想要的了,馬上試試吧。
2008-06-26 14:22:37
在人才機匯總界面可以調出主要材料表。 將菜單欄上方的“之顯示輸出材料”打上鉤即可。
2008-06-26 13:59:54
在人材機匯總表中,點住主要材料表、點右鍵、選屬性,根據你所要的表格來選擇方式1~5,點確定OK
2008-06-26 14:18:08
