  • 從電子表格中的清單到計價軟件中(清單模式)都變成了清單項,定額的子目項是否可以識別b
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不可以,清單計價模式導入只能導入清單項,組價信息全部丟失。
    2008-06-26 13:56:08
  • 不可以,清單計價模式導入只能導入清單項,組價信息很有可能丟失
    2008-06-26 20:27:39
  • 可以識別的,變成清單項那是你把表格從EXCEL導入到了清單模式下的計價軟件中,如果事先把GBQ3.0設置成定額模式,導入就可以了。
    2008-06-26 13:53:53
  • 從電子表格中的清單到計價軟件中(清單模式)都變成了清單項,定額的子目項可以識別,你再將清單項導入GBQ3.0或GBQ4.0后,先按照編號、名稱、單位、工程量等一一識別即可。
    2008-06-26 13:56:31
  • 不可以的
    2008-06-26 14:13:34
  • 我的回答:清單下的定額子目不能隨著清單項目倒入。但可以給你這樣兩個建議功能。 1、如果你使用GBQ4.0的清單計價,你單獨可以將EXCEL預算導入,你可以導入到那里。 2、可以看看新版的GBQ4.0。
    2008-06-26 15:09:07
主站蜘蛛池模板: 锡林浩特市| 涡阳县| 吉木萨尔县| 石景山区| 景宁| 邵阳市| 安多县| 宝应县| 云龙县| 靖宇县| 甘泉县| 曲麻莱县| 黑龙江省| 简阳市| 镇原县| 聂拉木县| 柞水县| 犍为县| 旬阳县| 大姚县| 阳原县| 闻喜县| 开远市| 江都市| 宣汉县| 安远县| 西吉县| 汉阴县| 丹棱县| 常熟市| 千阳县| 上高县| 门头沟区| 乌鲁木齐市| 原平市| 寿宁县| 措美县| 襄汾县| 镇安县| 凤台县| 玛多县|
