小熊熊 2020-04-02 11:06:55 | 山東省 土建結(jié)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 348查看 3回答
主次梁交接處
請(qǐng)教 這個(gè)設(shè)置在計(jì)算設(shè)置里面那個(gè)地方添加
你好,在梁的計(jì)算設(shè)置里面
2020-04-02 11:08:36
次梁加筋、吊筋可以在工程設(shè)置、CAD識(shí)別吊筋、自動(dòng)生成吊筋、原位標(biāo)注輸入等都可以的,軟件中可以,幾種方式都使用的,以起到查遺補(bǔ)缺的作用,請(qǐng)放心的是軟件不會(huì)重復(fù)計(jì)算的
2020-04-02 11:08:46
在構(gòu)件原位標(biāo)注里去輸入就可以了
計(jì)算設(shè)置里的一般是不用單獨(dú)去輸入修改的,軟件就是按圖集中的規(guī)定輸入的,除非設(shè)計(jì)與實(shí)際或圖集中的不一樣才需要去修改
點(diǎn)計(jì)算設(shè)置,找到梁,在里面的次梁加筋處就有輸入修改的地方
2020-04-02 11:10:17
