- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
lszr88 2008-06-26 10:43:36 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1149查看 7回答
筏板基礎(chǔ)帶坡側(cè)模面積怎么處理?2
筏板基礎(chǔ)是帶斜坡的,我想要斜側(cè)面的模板面積,怎么處理?哪位高手告訴一下!謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:1、筏板的厚度與放坡高度不一致,有的朋友說(shuō)計(jì)算式中的模板面積就是斜坡面積是不正確的。 2、最大的難點(diǎn)在于2個(gè)甚至3個(gè)不同標(biāo)高的帶坡筏板相交所形成的圖形中,如何求體積與斜坡面積,因?yàn)槲覀冊(cè)谟?jì)量中需要斜坡上的磚模體積,磚模上面的抹灰面積,卷材防水面積等的工程量,其中體積扣減軟件好像也無(wú)法進(jìn)行。求高手賜教。
(7)
已采納筏板基礎(chǔ)邊設(shè)置斜坡,它的模板面積就是“斜側(cè)面的模板面積”啦,你直接選擇便是。
2008-06-26 10:56:36
用直模邊的代碼/直模邊高*斜邊的斜高。
2008-06-26 11:04:05
筏板基礎(chǔ)是帶斜坡的,我想要斜側(cè)面的模板面積,怎么處理? 答:利用頂點(diǎn)捕捉功能可以迅速沿筏板基礎(chǔ)外邊畫(huà)好自定義線(xiàn),自定義線(xiàn)長(zhǎng)度*斜坡實(shí)長(zhǎng)即可。
2008-06-26 11:43:47
兄弟,你建的是帶斜邊的筏板基礎(chǔ),出來(lái)的模板面積就是你斜邊模板面呀,計(jì)算后選定查看構(gòu)件圖元工程量計(jì)算式,就可清晰的看到了.
2008-06-26 12:02:00
如果筏板基礎(chǔ)斜坡的角度大于45°時(shí),在軟件中軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,不用單獨(dú)設(shè)置;如果筏板基礎(chǔ)斜坡的角度小于45°時(shí),可以手工計(jì)算再計(jì)入做法中的計(jì)算公式。
2008-06-26 12:55:43
斜側(cè)面的模板面積大于45度軟件才算量。
2008-06-26 10:49:08
定義自定義線(xiàn),利用頂點(diǎn)捕捉功能可以迅速沿筏板基礎(chǔ)外邊畫(huà)好自定義線(xiàn),自定義線(xiàn)長(zhǎng)度*斜坡實(shí)長(zhǎng)即可(斜坡實(shí)長(zhǎng)手工計(jì)算
2008-06-26 11:00:59
