15773116413 2020-04-01 20:57:41 | 廣東省 市政園林招投標(biāo)預(yù)算 | 2138查看 3回答
專業(yè)工程暫估價(jià),施工時(shí)發(fā)現(xiàn)不夠,可以用暫列金彌補(bǔ)嗎?
單項(xiàng)專業(yè)的暫估價(jià)不夠,才15萬(wàn),分包給另外一個(gè)施工單位,說(shuō)要100萬(wàn)。其他專業(yè)的暫列金合計(jì)正好100多萬(wàn),可以挪用其他專業(yè)的暫列金?是不是要出個(gè)文,協(xié)議啥的?還是和業(yè)主說(shuō)明一下。還有一種情況是,一個(gè)專業(yè)發(fā)生變更,可以省出100多萬(wàn),可以彌補(bǔ)暫估價(jià)不夠的情況,可以這樣做嗎?都是保持總價(jià)不變的情況。
暫估價(jià)本來(lái)就要后期重新批價(jià),不存在挪用的說(shuō)法。
2020-04-01 21:02:22
在結(jié)算時(shí)動(dòng)用暫列金辦理。
2020-04-01 21:37:22
專業(yè)暫估價(jià)估價(jià)不夠,屬于估價(jià)錯(cuò)誤,暫估價(jià)是要根據(jù)實(shí)際招標(biāo)或發(fā)生費(fèi)用結(jié)算的,暫列金可以用作專業(yè)暫估價(jià)的不足,前提是不發(fā)生其他的簽證和費(fèi)用。其實(shí)只要總價(jià)不變,或者有理有據(jù),結(jié)算直接去掉暫列金,專業(yè)暫估價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算就可以。
2020-04-02 00:29:47
