60****@qq.com 2008-06-26 10:13:54 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 472查看 3回答
GBQ4定額中調整材料現場價時,如何提取原來的保存
GBQ4定額中調整材料現場價時,如何提取原來的保存在桌面的材料價格?
已采納把桌面上的材料價格導入進去就可以了。
2008-06-26 12:26:38
操作步驟:人材機界面下--調整人材機---載入市場價--(右下)載入歷史工程市場價文件,點藍字(請選擇)。。---然后在選擇界面里面找到你保存在桌面的材料價格,確定后就能道路。
2008-06-26 15:43:19
載入市場價,選擇你保存的市場價格就可以了。
2008-06-30 17:08:56
GBQ4.0計價中每次打開都不能看見人工合價,材料合價,機械合價,只能利用點右鍵在頁面顯示列設置把需要的打上√確定才能顯示,如何保存它?
在GBQ4.0中砼模板是進入措施項目中的。但是在套定額組價時,都套的是預拌砼,在措施項目中也無法提取模板,而且在消耗量定額中模板是按平方米計算的。該怎么處理。。。謝謝。。。
我們合同是使用重慶08市政定額計算,在計算C15片石混凝土做基礎墊層時,在GBQ4.0中如何調整塊片石與混凝土的比例呢?如果我加入的片石與混凝土的比例為15%比85%,如何調整呢?
