學生 2020-04-01 16:06:32 | 四川省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 4875查看 1回答
關于無端子外部接線和有端子外部接線的問題
請問一下
1,無端子外部接線 是不是只針對 單芯 的導線 如BYJ-3*2.5 或者BV線?
2,遇到 單根多芯的導線,如WDZN-RYJS-(2*2.5) 這種單根雙芯的絞線 是采用 無端子外部接線,還是 有端子外部接線?
3,無端子外部接線 是針對6mm2 以下的線 ,其中包含6mm2 嗎?
4,多少mm2 的線采用 有端子外部接線?
5,是不是多芯的導線 不管截面直徑 多大 都計算為 接線端子外部接線?
謝謝大家解答
2020-04-01 17:26:01 補充
請問一下
無端子應該對應有端子外部接線,也就是一個對應(無端子)硬線如BV線,一個對應軟線(有端子)如BVR線,超過6平方以上就不叫端子外部接線了,就應該套銅壓接或者焊接端子了。你說的BYJ-3*2.5就應該是3個2.5平方以內的無端子外部接線。
這個應該套有端子外部接線,2個頭 2.5平方以內, WDZN-RYJS 是軟線
注意定額在說明當中都會標注以下,以下 ,以內是否含此數,我們這邊的定額是含6mm2
6平方以下的軟線采用有端子外部接線
超過6平方以上多芯軟線也是要套壓接銅接線端子,或者套盤柜配線也是可以的,注意盤柜配線內的主材就是端子所以不需要在進行重復套端子項目。
希望能幫到你
2020-04-01 22:56:41
