沂蒙馮 2008-06-26 08:57:51 | 山東省 其他專業 | 561查看 9回答
異形柱如何繪構件圖元并標于圖上?%
請問:異形柱如何繪構件圖元并標于圖上?問題補充:請問:在異形柱網格中,斜邊怎么畫不上?只有畫直線功能,對角線如何畫?
(9)
已采納異形柱如何繪構件圖元并標于圖上? 繪制方法: 關鍵步驟就是新建異形柱--定義構件--新建異形柱--定義網格(根據柱的形狀輸入數據如圖1)--畫異行柱形狀--設置插入點(根據墻或軸線,可以定位的點)--點擊確定--在其它箍筋中輸入鋼筋信息和箍筋的形狀、長度--在圖中繪制。
2008-06-26 09:23:25
新建異形柱,輸入相關信息繪制即可。
2008-06-26 09:00:08
新建異形柱,按尺寸繪制即可,用點畫法,在三維中可以看到
2008-06-26 09:00:43
你首先進入構件管理,然后建立異形柱構件就可以繪入拉,在繪入的時候用 “SHIFT+”或者“CTRL+”來處理
2008-06-26 09:01:23
1、新建異形柱;會彈出多邊形編輯器的框; 2、按圖紙柱的截面畫好截面后點確定,就新建好了; 3、可以用F4改變柱的插入點,在根據圖紙上的位置在定位就OK了。
2008-06-26 09:03:55
新建異形柱,定義網格,輸入水平垂直方向間距,確定,畫異形柱截面確定即可繪構件圖元并標于圖.
2008-06-26 09:08:56
建異形拄可以直接自己編輯選擇插入點即可繪制,還有一種cad失識別復雜柱時也是異性柱,你可以在cad調整工具里面出理自己想畫的異性柱
2008-06-26 09:10:10
首先新建異性柱子然后畫上異性柱子然后點擊確定在編輯上柱子里面的鋼筋等信息,點擊選擇構建在你的圖紙里面畫上即可 然后點擊保存 匯總計算 選中構建 查看鋼筋量即可。
2008-06-26 09:11:55
在定義柱時按異性柱定義,編輯好異形柱截面及鋼筋,其它的與普通柱一樣。
2008-06-26 09:15:09
