DI****@126.COM 2008-06-26 08:41:25 | 浙江省 其他專業 | 532查看 9回答
我設置柱層后,如KZ4基礎層-4.96屬性350*
我設置柱層后,如KZ4基礎層-4.96屬性350*500.4.96-屋頂屬性350*400 為什么標高4.96層時,復制基礎層柱,柱屬性仍然是350*500.未依據樓層設置的屬性改為350*400?
(9)
已采納你因為你是在繪圖頁面復制構件圖元,那么柱子的屬性也就隨之復制在了,你如果在第二層的柱不一樣,本來二層又定義了柱子屬性,那么你在繪圖頁面批量修改柱的屬性就行. 做法是:點選擇,點所有要改的相同屬性的柱,點屬性,在屬性編輯器里直接在名稱中的下拉選擇你定義好的基它柱的屬性,點左鍵即可,這樣屬性就變過來了.
2008-06-26 08:46:02
利用柱表生成構件,點完一層柱并精確定位,點F3選擇要復制的柱,點復制選定圖元到其他樓層,選擇樓層點確認,選擇只復制圖元 保留目標層同名構件,點確認即可,如果柱截面尺寸一致就OK了,如果柱截面尺寸不一致且柱是偏軸還需重新定位。
2008-06-26 12:03:17
注意復制的時候只復制構件圖元,不要復制構件屬性,選擇第三項!!!
2008-06-26 08:46:15
你復制構件到其他樓層時選擇只復制構件到其他樓層,保留其屬性就可以了
2008-06-26 08:46:39
畫柱子,定位很麻煩!還要輸入屬性,建議道CAD圖!快,又準!
2008-06-26 08:47:13
把柱一層復制到其它層去,復制一層,然后修改好柱尺寸,再一起復制到其它層,一次過到頂層.就完成了.
2008-06-26 08:55:13
你的這項操作沒到位
2008-06-26 09:01:21
你的其它層已經有同型號柱的屬性,復制到其他層時選覆蓋目標層同名構件屬性
2008-06-26 09:13:42
復制構件到其他樓層時選擇只復制構件到其他樓層,保留其屬性就可以了,是你沒選擇對
2008-06-26 10:29:53
