51****@qq.com 2008-06-25 22:28:37 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 852查看 9回答
L型拱形梁畫好后在屬性編輯里了鋼筋而原位標注又標不
L型拱形梁畫好后在屬性編輯里了鋼筋而原位標注又標不上去,點鋼筋匯總計算時,又彈出對話框言其跨未確定,故鋼筋不能計算。如何才能使L型拱形梁才能算出鋼筋用量?
(9)
已采納答:這種梁的情況,你可以利用折斷算拱形梁的鋼筋,即把梁畫成平面的弧形梁計算。
2008-06-25 22:36:48
1,在單構件里面輸入!快又簡單! 2,吧拱形梁水平放置,輸入鋼筋計算!
2008-06-26 08:32:12
L型拱形梁在圖形里可以用定義異形梁畫,但計算的體積是不正確的,你測試一下,計算鋼筋時可以把梁畫成平面的弧形梁計算,調整一下上下布筋。
2008-06-26 09:27:53
是在不知不了的,就找【單構件輸入】處理,凡是處理不了的構件鋼筋都可以在【單構件輸入】中處理,簡單快捷,量也很準確。
2008-06-25 22:40:52
知道了; 是你沒有提取梁跨吧? 在梁跨設置--重新提取梁跨--單擊未提取跨的梁--原位標注即可。
2008-06-25 23:01:47
畫普通直梁乘弧度系數,用弧長除以直梁得出系數
2008-06-26 00:02:22
在鋼筋計算里水平拱形可以畫圖計算鋼筋,但堅向拱形梁不能用畫圖計算鋼筋,只能在單構件里計算鋼筋的量,不知你是水平拱形梁還是堅向拱形梁.
2008-06-26 00:43:56
肯定是沒有提取梁跨了,應該 梁跨設置--重新提取梁跨--單擊未提取跨的梁--原位標注,如果提示成功提取梁跨,應該沒問題了。
2008-06-26 03:49:35
型拱形梁畫好后在屬性編輯里了鋼筋而原位標注又標不上去,點鋼筋匯總計算時,又彈出對話框言其跨未確定,故鋼筋不能計算。如何才能使L型拱形梁才能算出鋼筋用量? 回答:您在新建異型梁定義好后,在平面上畫好,重新提取梁跨,根據圖紙刪除或添加支座后,輸入鋼筋信息即可
2008-06-26 05:32:39
