阿吼? 2020-04-01 12:11:15 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 768查看 2回答
各位大神好,我想問下這個擋土墻下條形基礎怎么畫的
我有三個問題
1.這個條形基礎是不是用異型畫,我畫圈的那部分嗎?
2.為什么上部受力筋和下部受力筋都有兩根重疊在一起的,兩種不同形狀的鋼筋,我畫圈5號和6號的那里,該怎么輸入呢?
3. 11號斜著的那根鋼筋該怎么輸入?
幫幫忙,感謝
1.這個條形基礎可以用異形畫,但鋼筋不好布置,在其他鋼筋中輸入,你還可以用自定義線構件來定義并畫圖,先按截面畫出截面,然后在配筋中用橫筋和縱筋畫出鋼筋,這樣比較方便.
2.用異形條基畫時,5和6在其他鋼筋中輸入.用自定義異形線時,可以畫出鋼筋的.
3.11號斜著的那根鋼筋,在定義上部的剪力墻時的其他屬性中的其他鋼筋里選擇對應的圖形并輸入鋼筋信息,類別選擇為垂直加強筋.如下圖中的3,把水平加強筋改為垂直加強筋即可.
2020-04-01 12:45:19
你好:剪力墻+條形基礎用自定義線定義,鋼筋直接繪制
2020-04-01 12:18:30
