  • 獨立基礎的墊層如何設置c
    獨立基礎畫好后計算工程量沒有墊層的工程量
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    獨立基礎需要新建一個單獨的基礎單元,輸入參數,套用定額,選擇代碼繪制計算即可
    2008-06-25 20:59:29
  • 在基礎單元下再新建一個單元,定義為墊層,套上做法。
    2008-06-25 21:02:18
  • 在獨立基礎下新建一個獨立基礎單元(最下一層),屬性填好后在墊層標記處選擇是,構件做法套相應的墊層定額就可以了。
    2008-07-02 19:16:49
  • 先新建一個獨立基礎,再在該獨立基礎下新建獨立基礎單元就行了.
    2008-06-25 21:03:00
  • 新建獨立基礎時,新建單元,選擇是否設置為墊層,做法套一個墊層的定額即可
    2008-06-25 21:03:25
  • 在建好的獨立基礎構件中,再新增加一個獨立基礎單元,屬性定義成墊層的屬性與尺寸,在最后的墊層標記上,選擇是,即可
    2008-06-25 21:07:27
  • 獨立基礎畫好后計算工程量沒有墊層的工程量? 答:出現這個情況有兩種: 第一是可能你在建立獨立基礎的時候,沒有再建立一個獨立基礎單元 第二是:你建立好最下面一個獨立基礎單元之后,沒有把“是否為墊層標記”改成“是” 其實還有一個處理方法,你可以利用“滿基墊層”建立一個滿基墊層,然后把做法套成獨立基礎墊層,再用“智能布置”-“獨立基礎”也可以算出獨立基礎的墊層工程量。如果你的繪圖界面里有了筏板的墊層,你可以把獨立基礎的墊層畫在分層2中。這樣就互不影響了。 個人意見,希望對老師有幫助:)
    2008-06-25 21:08:14
  • 可以按圈梁設置
    2008-06-25 21:22:35
  • 答:獨立基礎是單元構成的,你只需要在單元"底"中把墊層標記設置為"是",把材質設置正確即可.利用構件做法套相應的墊層定額即可.
    2008-06-25 21:26:11
  • 在做法中套相應的定額,并選擇好工程量表達式
    2008-06-25 23:18:04
  • 你在定義獨基時多加基礎單元將它寫成墊層就行了套上相應子目軟件就會自動計算了不用畫圖的
    2008-06-25 23:31:32
  • 基礎單元下再新建一個單元,定義為墊層就是了
    2008-06-25 23:40:53
  • 在基礎單元下再新建一個子單元,定義為墊層就可以了。也可以直接在做法中套相應的定額,并選擇好工程量表達式就行。
    2008-06-26 08:54:24
  • 1:直接建獨立基礎構件進行計算. 需將底層,墊層標記.改為:是 2:直接用滿基墊層進行處理。 注意發生墊層構件重合時.處理在分層中。 做完最好按F5進行檢驗. 3:若只需出量.也可用圈量進行處理。 在套做法的時候。注意一下代碼的使用。
    2008-06-25 21:33:30
  • 新建獨立基礎構件—再新建獨立基礎單元,屬性定義成墊層的屬性與尺寸,墊層標記選擇“是”即可。
    2008-06-25 22:07:47
  • 在獨立基礎下新建一個獨立基礎單元(最底層),屬性填好后在墊層標記處選擇是,構件做法套相應的墊層定額就可以了。
    2008-06-29 13:37:58
主站蜘蛛池模板: 蓬莱市| 辽宁省| 安丘市| 都昌县| 正安县| 都江堰市| 花莲市| 新和县| 辽阳县| 肥西县| 武隆县| 孝感市| 河东区| 虞城县| 永修县| 永嘉县| 安顺市| 临海市| 大石桥市| 娄烦县| 融水| 喀喇| 瓮安县| 钦州市| 平顶山市| 周至县| 建瓯市| 长海县| 顺昌县| 新蔡县| 灵宝市| 固安县| 阿鲁科尔沁旗| 苗栗市| 白城市| 三穗县| 中超| 临西县| 紫阳县| 满洲里市| 利辛县|
