學(xué)生 2020-04-01 10:49:03 | 四川省 安裝設(shè)計預(yù)算施工安裝算量GQI | 649查看 2回答
關(guān)于通訊線的問題,以及在軟件中的處理
請問這個RYJP 是軟導(dǎo)線 不是電纜對吧。 是不是 單根線 雙芯的那種。。。。。
在廣聯(lián)達軟件中 只能 在【電纜導(dǎo)管】中 新建這種管線 算出來才是正確的工程量。
在請問一下。。。RYJS 和RYJ 這兩種線 是不是都是軟導(dǎo)線。。。。但是在新建線的時候 都是在【電纜導(dǎo)管】里面新建
是的,在【電纜導(dǎo)管】里面新建
2020-04-01 10:52:11
可以用容易辨別的字母表示,畢竟在圖形中只需要出量,在計價軟件中描述清楚即可
2020-04-01 11:01:14
