陽光 2008-06-25 19:55:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5489查看 11回答
屋面剛性層中的鋼筋在鋼筋中如何計算?還在手工算?<
(11)
已采納都可以,最快的還是測個平米含量乘面積,直接套項就ok了
2008-06-25 20:52:50
屋面剛性層中的鋼筋在鋼筋中如何計算 定義鋼筋,畫上就算。
2008-06-25 20:15:43
在單構件中輸入,在作法中套用預制鋼筋子目,在工程量表達式中輸入每平方米鋼筋長度乘以鋼筋理論重量。
2008-06-25 20:18:42
畫圖輸入需要分層計算,在單構件輸入中處理也挺快的。量也比較準確。
2008-06-25 20:26:51
可以布置,廣聯達的板可以布置很多層鋼筋啊!你可以布置面筋,底筋,中間層鋼筋,溫度筋,建議你用溫度筋布置 把板話好后 在受力筋里面設置鋼筋, 然后歸類溫度筋就可以畫到板上了
2008-06-25 20:29:07
習慣套價的時候用計算器按兩下就出來了,不必刻意去為它找一個地方計算。
2008-06-25 20:33:15
按板的受力筋處理,如果無需搭接,可以設為0.
2008-06-25 20:39:15
可直接按單構件進行輸入
2008-06-25 20:52:48
答:你可以利用單構件輸入,直接編輯計算比較快些,也可以利用繪圖板構件中的板受力鋼筋代替計算.
2008-06-25 20:54:33
屋面剛性層的鋼筋: 屋面中的鋼筋,一般的是在屋面做法的清單中,正常核對和計算著部分鋼筋的時候,是算出每平米的鋼筋含量,然后綜合在清單的單價中。 也可以在頂層板的分層2中,利用板來處理計算著部分的鋼筋量。
2008-06-25 20:54:42
你可以布置照常設置就可以。沒有相同的,就用相似的代替即可。
2008-06-25 21:41:06
