luckis 2020-04-01 10:04:40 | 廣東省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 833查看 1回答
廣東18定額 陽臺(tái)、雨篷的面層抹灰 工程量乘以系數(shù)1.20
陽臺(tái)、雨篷的面層抹灰,并入相應(yīng)的樓地面抹灰項(xiàng)目計(jì)算。雨篷頂面帶反檐或反梁者,其工程量乘以系數(shù)1.20。
定額里這個(gè)樣說。那么計(jì)工程量時(shí),是:(雨篷水平面+反檐垂直面)*1.2
還是:雨篷水平面*1.2
陽臺(tái)雨棚,工程量是按投影面積,這樣天棚的裝飾就是按投影面積乘1.2,定額規(guī)則也就綜合考慮了梁的問題。
首次提交 2020-04-01 10:07:37 最近修改2020-04-01 10:08:11 (修改過1次)
廣東省定額陽臺(tái)、雨篷的面層抹灰,雨篷頂面帶反檐或反梁者,其工程量乘以系數(shù)1.20,工程量是平面部分嗎
廣東省定額陽臺(tái)、雨篷的面層抹灰,雨篷頂面帶反檐或反梁者,其工程量乘以系數(shù)1.20,這個(gè)工程量是不含反梁的平面部分,還是水平投影面積?
廣東定額里面,釘(掛)網(wǎng)部分的墻面抹灰人工消耗量乘以系數(shù)1.30,在軟件如何快速分出這部分的工程量?
廣東定額里面說到,釘(掛)網(wǎng)部分的墻面抹灰人工消耗量乘以系數(shù)1.30,在軟件如何快速分出這部分的工程量?
廣東定額 計(jì)算快料面層的綜合單價(jià)時(shí)底層抹灰的定額工程量是否同快料面層一樣增加洞口側(cè)壁面積?
廣東2018定額,屋面R角單獨(dú)計(jì)算,墻面抹灰和細(xì)石混凝土面層要扣相關(guān)的工程量嗎
廣東2018定額,屋面R角單獨(dú)計(jì)算,那么墻面抹灰和屋面細(xì)石混凝土面層要扣相關(guān)的工程量嗎?
