  • 請問鋼筋算量中的“首層地面結構標高”與圖形算量中的
    請問鋼筋算量中的“首層地面結構標高”與圖形算量中的“室外地坪相對標高”都是根據圖紙上什么來填?請指點一下,謝謝了!!
    問題補充:如果圖紙結施中柱子定位平面圖上面的表格標明”結構層首層樓面標高為-0.03,那么首層地面結構標高是不是應填-0.03呢? 圖紙(建施)中,剖面圖那一張標的是-0.07,那么"首層地面結構標高"與室外地坪相對標高"分別怎么填?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、請問鋼筋算量中的“首層地面結構標高”與圖形算量中的“室外地坪相對標高”都是根據圖紙上什么來填?請指點一下,謝謝了!! 回答:鋼筋算量中的“首層地面結構標高”是根據結構圖中0層板或柱構件的標高來確定的; 2、如果圖紙結施中柱子定位平面圖上面的表格標明”結構層首層樓面標高為-0.03,那么首層地面結構標高是不是應填-0.03呢? 回答:是的 3、圖紙(建施)中,剖面圖那一張標的是-0.07,那么"首層地面結構標高"與室外地坪相對標高"分別怎么填? 建筑圖上0層的相對標高就是+-0.00,室外地坪相對標高要看剖面圖上標的室外地坪的高度,但你說的-0.07不知道標在什么位置上,所以不好回答。
    2008-06-25 19:44:55
  • 圖形算量中的“室外地坪相對標高”應該按照建筑立面圖中室外地面標高輸入。 鋼筋算量中的“首層地面結構標高”就是結構圖中一層構件的標高.
    2008-06-25 20:37:42
  • 你說的第一項應該是-0.03,第二項應為-0.07即可
    2008-06-25 20:52:17
  • 鋼筋算量中的“首層地面結構標高”根據結構圖中一層構件的標高輸入,軟件默認標高0.05;是結構標高跟建筑標高的高差
    2008-06-25 21:23:19
  • 鋼筋和圖形中不一樣的,不能說知道圖形來推理鋼筋中的,他們分別代表的不 是一個意思。圖形中填入的就是室內外高差(立面圖中標有),填入它可以確 定挖土方的深度。 鋼筋中要填入的,如你拿出鋼筋一個標準層層高與圖形中的一個標準層層高, 把他們的相差值,是要填入的首層地面結構標高值。
    2008-06-25 21:38:34
  • 一般都跟圖紙一致的吧
    2008-06-26 09:09:07
  • 1、鋼筋算量中的“首層地面結構標高”根據結構圖中一層構件的標高輸入,沒有就輸入為0; 2、圖形算量中的“室外地坪相對標高”根據建筑立面圖中室外地面標高輸入。
    2008-06-25 18:40:56
  • 室內外地坪標高是按 室內外高差填 (立面圖中有 機構標高一層結構圖中會有 結構是結構建筑是建筑 結構標高按-0.03 建筑標高 按立面圖
    2008-06-25 18:41:59
  • 答:1、首層地面結構標高為結施一層地面標高 2、室外地坪相對標高為設計室內標高,在建施里一層平面圖
    2008-06-25 18:42:15
  • 鋼筋算量中的“首層地面結構標高”與圖形算量中的“室外地坪相對標高”都是根據圖紙上設計來填。首層地面結構標高在首層結構圖上,室外地坪相對標高一般在剖面圖或立面圖上。
    2008-06-25 18:44:14
  • 鋼筋中的首層地面結構標高,是指結構圖中的首層地面標高(一般是-0.05) 圖形中的首層地面室內標高,是指建筑圖中首層地面標高(一般是0) 差的就是個找平厚度
    2008-06-25 18:47:38
  • 在圖形中,首層地面積標高都是正負000位置.如果你的首層地面標高圖紙上是在軟件里.你也識首層地層標高為000,-0.03中的構件在基礎層中繪制.也就是說,如果你首層層高為3M,在工程設置里.首層層高設置為2.7.
    2008-06-25 18:57:22
  • 問題補充問:如果圖紙結施中柱子定位平面圖上面的表格標明”結構層首層樓面標高為-0.03,那么首層地面結構標高是不是應填-0.03呢? 答案:是應填-0.03。
    2008-06-25 18:57:40
    2008-06-25 19:33:21
  • 結構標高+地面做法=建筑標高 鋼筋中的首層地面結構標高,是指結構圖中的首層地面標高(一般是-0.05) 圖形中的首層地面室內標高,是指建筑圖中首層地面標高(一般是0) 差的就是找平厚度和做法
    2008-06-25 19:43:12
  • 圖形算量中的室外地坪標高根據圖紙來輸入,鋼筋算量中首層地面結構可以按首層結構標高來填,也可以按0.00輸入
    2008-06-25 19:48:34
主站蜘蛛池模板: 且末县| 富平县| 左云县| 西藏| 彭阳县| 南京市| 永仁县| 屯门区| 镇宁| 河北省| 余姚市| 井冈山市| 通江县| 固原市| 马边| 南和县| 耿马| 崇左市| 邵阳市| 邵阳县| 迁西县| 汽车| 庆阳市| 岐山县| 连平县| 邵阳县| 屯门区| 安阳县| 卢龙县| 西华县| 建昌县| 台北市| 资源县| 厦门市| 汽车| 南平市| 无极县| 淅川县| 松潘县| 微博| 西林县|
