倩影 2020-03-31 19:46:57 | 陜西省 裝飾預(yù)算 | 404查看 1回答
急求一份裝飾裝修改造項(xiàng)目的報(bào)價(jià)清單!郵箱:756967158@qq.com
你好,這個(gè)精裝修的改造工程預(yù)算沒有的,不過這個(gè)你按照拆除+新做的費(fèi)用記取就可以。(需要注意的是一般二次搬運(yùn)、垂直運(yùn)輸這些按照正常的建筑工程沒有問題的,但是你這個(gè)裝修工程的造價(jià)低,多以這個(gè)費(fèi)用就太低不能滿足工程的實(shí)際費(fèi)用記取的。所以需要注意這個(gè)費(fèi)用的調(diào)整的。)
2020-03-31 21:37:06
