小白 2020-03-31 19:46:10 | 陜西省 土建 | 549查看 2回答
第一張是機(jī)房層結(jié)構(gòu)圖 中間畫圈的需要布置板嗎 這是一個(gè)坡屋面 第二張屋面平面
你好:中間是屋面板。
2020-03-31 19:50:08
你好,你圈的這個(gè)位置是不需要繪制現(xiàn)澆板的,因?yàn)檫@個(gè)是屋面板在頂層已經(jīng)繪制了,這個(gè)屋面層只需要繪制屋面的做法就可以(這個(gè)屋面就是找坡層、找平層、保溫層、防水層、屋面面層(例如水泥砂漿、缸磚,如果是不上人屋面的話,那么而這個(gè)就不需要的。)這個(gè)就是屋面層)。
2020-03-31 21:33:32
