  • 在鋼筋軟件內畫的獨立基礎導入導圖形算量軟件內只有四
    在鋼筋軟件內畫的獨立基礎導入導圖形算量軟件內只有四個角有獨立基礎,其他都沒有,咋樣處理?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該沒有問題呀,那你還是重新再導一次看看吧。或者是不是基礎層高有問題呀,鋼筋里層高和構件高度不受限制,但是在圖形算量里就不行了,構件高度超過層高是不允許的,你查一下基礎層高我獨立基礎高度是不是符合要求。
    2008-06-25 16:35:45
  • 導入后從新修改,增加墊層,設定參數
    2008-06-25 16:35:16
  • 只有4個建議你用輸入繪圖
    2008-06-25 16:35:40
  • 答:在鋼筋軟件中的獨立基礎導入到圖形中,獨立基礎也不可以用,需要重新建立,你導入的獨立基礎沒有的,有可能是超過了基礎層的高度,所以不會導入的.
    2008-06-25 16:44:36
  • 如果你的獨立基礎是用單構件輸入來處理的話 是導入不了圖形中的
    2008-06-25 16:51:39
  • 排除你的標高不合適的原因,因為你已經導入過去了,一部分了標高了,主要看下你的構件獨立基礎的標高有沒有問題?因為你有四個導入進來了,其他的沒導入進來,你可以對照下這個四個和其他的標高有什么不同?肯定能全部導入的,主要問題還是發生在構件標高之處,好好檢查和對比下。
    2008-06-25 16:58:38
  • 估計導入時沒有選擇基礎 重新導入看看
    2008-06-25 17:06:35
主站蜘蛛池模板: 惠州市| 嫩江县| 东宁县| 年辖:市辖区| 汝阳县| 荔浦县| 嘉荫县| 林口县| 宕昌县| 唐山市| 平罗县| 黑龙江省| 武夷山市| 梁平县| 瑞昌市| 安平县| 浙江省| 南京市| 休宁县| 原平市| 屏南县| 阿合奇县| 白城市| 平泉县| 壶关县| 宁波市| 西乡县| 澄迈县| 甘洛县| 洪湖市| 卢湾区| 塔城市| 田阳县| 恩平市| 黑山县| 阿城市| 昭觉县| 政和县| 莫力| 甘德县| 安仁县|
