li小蝸 2020-03-31 16:26:22 | 海南省 市政公路計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 2136查看 4回答
1立方的瀝青膏等于多少千克呢?怎么轉(zhuǎn)換呢?
已采納你查下密度 質(zhì)量=密度*體積
2020-03-31 16:28:51
1立方1.2T左右
2020-03-31 16:29:43
你要確定是瀝青膏還中瀝青砼還是其他的?不同的類別重量是不一樣的
瀝青砼:在我國《公路工程預(yù)算定額》中給定了瀝青混凝土的標準密度: 粗粒式瀝青混凝土2.37噸/方, 中粒式瀝青混凝土2.36噸/方, 細粒式瀝青混凝土2.35噸/方; ,砂粒式瀝青混凝土2.35噸/方。
瀝青:相對密度(水=1): 1.15~1.25 因為1立方水是1噸,所以1立方瀝青是1.15~1.25 噸
2020-03-31 16:30:29
主要取決于你的油膏的密度是多少.一般采用普通或者改性瀝青的,基本密度都在1左右,所以一個立方也就1噸,如果采用密度更大的,那就要采用實際密度進行計算了,1立方瀝青是1.15~1.25 噸
2020-03-31 16:31:03
