realfox@126.com 2008-06-25 15:59:27 | 四川省 其他專業(yè) | 2624查看 7回答
廣聯(lián)達(dá)可以算剪力墻的防水嗎?那要怎么算啦?t
請(qǐng)問一下廣聯(lián)達(dá)可以算剪力墻的防水嗎?如果可以那要怎么算呀?謝謝大家了。問題補(bǔ)充:是地下室的剪力墻防水哈。
(7)
已采納用單墻面裝修來設(shè)置剪力墻的防水面積
2008-06-25 16:02:32
防水做法套上,工程量表達(dá)式為模板面積/2即可
2008-06-25 16:03:20
可以呀,方法多拉,你可以用房間的墻裙計(jì)算,也可以用保溫層計(jì)算,還可以用自定義線計(jì)算,關(guān)鍵要你自己靈活處理
2008-06-25 16:03:26
還可以在剪力墻內(nèi)的構(gòu)件屬性定義時(shí),把防水定額套上,工程量代碼為TJCD*QG.應(yīng)該差不了多少的.不過要是有門窗要扣減的話,就有點(diǎn)麻煩羅.
2008-06-25 17:17:21
你說的剪力墻是不是指的是地下室外墻?如果是的話,設(shè)置單墻面裝修就能計(jì)算了,如果是地上部分,或者是周圈為剪力墻,你可以設(shè)置墻裙面積計(jì)算。
2008-06-25 17:18:45
我覺得你說的應(yīng)該是地下室墻防水吧,那直接用單墻面好了,還可以把外墻偏移出來,換為虛墻,布置為房間計(jì)算----
2008-06-25 18:07:30
利用外墻抹灰代碼就行了,做法的定額按防水子目套。
2008-06-26 10:40:49
