碧雪云煙 2008-06-25 15:47:30 | 北京市 其他專業 | 979查看 3回答
砌體加筋畫完匯總怎么沒有量啊2
砌體加筋畫完以后保存、匯總,怎么查不到相關的量啊?問題補充:TO:天天向上,查看構件屬性編輯器時鋼筋信息都有啊,我定義構件時就設置了鋼筋屬性了,我照你說的定義構件是先沒輸鋼筋信息,畫上以后在屬性編輯器里輸了一下鋼筋信息,可保存匯總后仍然沒有量
已采納在墻的定義構件里給上砌體加筋后,回到畫圖界面,選住墻,打開屬性編輯器,在把砌體加筋輸上,如2a6-500,我也遇到過你這樣的問題
2008-06-25 15:57:54
你在定義構建的時候是不是沒有輸入鋼筋信息啊
2008-06-25 15:58:10
匯總計算后,點擊編輯鋼筋試試
2008-06-26 13:42:34
