ka****@163.com 2008-06-25 15:39:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 546查看 11回答
三維顯示,顯示不了怎么處理c
None
(11)
已采納因為三維顯示的內存是比較大的,可能如果你的計算機彼此連的網的話可能會影響,再者你安裝光盤的時候本身就沒有安裝這個程序,在三維顯示的界面里有一些構建本身也是不顯示的,像子樓層里面的構建或是分層里面的構建以及老虎窗。飄窗等等,看一下你是那個原因引起的,實在不行聯系一下廣聯達公司。
2008-06-25 15:44:05
是 配 置 支 持 不 了 大 型 的 三 維 顯 示 還 是 某 樓 層 \\某 構 件 顯 示 不 了 三 維 呢 ? 我 們 也 不 知 道 具 體 情 況 ,怎 么 辦 呢 ?
2008-06-25 15:43:00
如果是三維中部分構件 無法顯示(看不到) 可以回到工作區域 將此構件刪除 重新畫 如果是 點擊了 三維顯示 按鈕命令 而不三維顯示 也許是你所畫的實例過于龐大 計算機反映遲鈍 可以重新打開一個小的顯示一下看看 如果還不好使 就卸載重新裝一下 如果還不好使 也許是計算機顯卡 內存 的問題 這個我不是專業 只是建議
2008-06-25 15:45:00
關了重新打開試一下啊,在打不開就是實例過于龐大 計算機反映遲鈍
2008-06-25 15:47:08
1、你三維顯示后,點擊一下,設置安鈕,看看是不是沒有打上對號,正常是把所有構件都點上勾,才能顯示完整 2、是不是工程構件太多的原因,你保存好后,拿到別的機子上試一下。
2008-06-25 15:50:07
1\\你可以把軟件刪除重新安裝,因為也許安裝過程,三維程序沒有安全安裝完. 2\\因為三維要真實的顯示構件.加之構件多,在讀取的時候速度要慢,你可以點了三維后,等一等. 3\\電腦配置低了點,導致三維顯示速度慢.
2008-06-25 15:53:50
1.重新起機 2.從新安裝 3.檢查是否沒有選擇要三維顯示的構件
2008-06-25 16:01:38
1、三維顯示是一個獨立產品,在付費購買后才能使用。 2、工程過大,內存不夠是不能完全顯示的。 你買了沒有? 顯示一層試試,如可以就說明內存不夠。(我已加了內存條,三維才正常的)
2008-06-25 16:05:52
多半是電腦配置問題
2008-06-25 17:28:24
是顯示不了構件還是跟本用不了三V顯示?
2008-06-25 17:33:34
三維顯示不了,和你系統或者配置有問題。 我的都是顯示不了,但是重新裝過系統以后可以了。 但是有個朋友裝了系統也不行,因為他的主板和軟件兼容不好,這個也沒有法子。你看看你的屬于哪種情況呢
2008-06-27 23:37:53
