  • 該工程為3層框架弧形斜屋面,而且是同層內外有高差的
    該工程為3層框架弧形斜屋面,而且是同層內外有高差的坡屋面。圖形算量匯總時,檢出標高的非法,但又不知道怎么調整,是不是紅色的梁代表為錯誤非法?還有設置輔助直線能有簡單的方法嗎,比如用CAD直線畫?
    問題補充:該工程的斜屋面是分層設置的,應該不會出現問題啊,我也查看了梁的標高及三維圖顯示,都低于該層標高,怎么會出錯呢。 我以前是用斯維爾算量軟件,它的研發基礎是CAD的平臺,用起來比較快捷方便順手。但現在一些投標單位用的廣聯達算量軟件,核對圖形量不是蠻熟悉。對一些異型斜屋面的標高調整設置覺得很復雜,是不是沒用熟練啊。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是不是紅色的梁代表為錯誤非法? 答:是的 處理辦法:選中所有紅色的梁,屬性編輯器中是梁起點和終點標高處修改-輸入()即可了,這樣就是軟件默認的標高。 還有設置輔助直線能有簡單的方法嗎? 處理方法: 1、兩點畫輔軸。這和CAD畫直線一樣的快捷。 2、平行輔軸。
    2008-06-25 10:02:36
  • 標高的非法,那就是有錯層時標高不符合當前層的層高,匯總時報告出現錯誤。
    2008-06-25 09:52:07
  • 是的,紅色的表示錯誤的地方.在錯誤提示框中直接點錯誤項,可直接到達該部位進行修改.可在該處點"查看斜構件標高",根據情況點該構件"屬性"修改標高.
    2008-06-25 09:56:01
  • 是的,是紅色的梁代表為錯誤非法
    2008-06-25 09:56:15
  • 在圖形軟件里,是不允許構件超層高的,超出層高的構件都以紅色表示。出現非法標高后,軟件不再繼續計算下去了。在圖形軟件里剛開始設置好層高很重要。 輔助直線你可以用軟件里的輔助軸網來畫,軟件里可以用捕捉頂點、垂點、交點等功能。
    2008-06-25 09:58:25
  • 紅色的梁代表你沒有進行識別和原位標注。設置輔助直線的方法我長期使用軸網中輔助軸線建立,這樣即準又方便。因廣聯達軟件不是基于CAD軟件作為平臺直接畫直線可能不大。
    2008-06-25 09:59:19
  • 1、提示標高非法時,紅色的圖元都是標高有誤 2、在圖形軟件中,斜構件只能往下壓,不能往上抬,所以存在斜構件的樓層,層高必須設到最高點;斜構件的最下端也不能低于本層底標高。建議從以上兩方面檢查修改 3、設置輔助直線最簡單的方法就是利用輔軸功能
    2008-06-25 10:47:35
主站蜘蛛池模板: 阳曲县| 东台市| 青河县| 晋州市| 塔河县| 沙坪坝区| 景宁| 海兴县| 安塞县| 三都| 沂水县| 沅陵县| 合江县| 万山特区| 玛纳斯县| 石柱| 昌吉市| 祁连县| 麟游县| 息烽县| 奉节县| 泌阳县| 项城市| 青阳县| 克什克腾旗| 苍南县| 右玉县| 马龙县| 资阳市| 新野县| 临朐县| 扎赉特旗| 时尚| 峨眉山市| 泰安市| 包头市| 清水县| 慈利县| 鹤岗市| 轮台县| 江都市|
