18091714383 2020-03-30 17:41:05 | 陜西省 土建 | 1446查看 3回答
筏板底及集水坑和地下室外墻防水卷材怎么布置?求大神指導(dǎo)
你好,這個(gè)其實(shí)沒有構(gòu)件可以進(jìn)行繪制的,所以只能是借用別的構(gòu)件的代碼進(jìn)行計(jì)算就可以。例如:地下室側(cè)墻你可以利用“抹灰的面積”進(jìn)行計(jì)算的。筏板第的防水,可以利用“筏板的底面積”進(jìn)行計(jì)算的。
2020-03-30 21:21:42
在定義基礎(chǔ)構(gòu)件屬性套做法時(shí),選擇相應(yīng)的面積進(jìn)行計(jì)算。
2020-03-30 17:42:58
沒有定義布置的功能,可以提取面積的方法代替。
2020-03-30 17:44:37
