wu****@163.com 2008-06-25 08:44:05 | 北京市 其他專業 | 1497查看 6回答
散熱器的表面積如何計算,具體查找什么圖集p
None
(6)
已采納河北的可查05N1標準圖集,上面有根據散熱器型號查找相近的型號,你可 以根據北京當地的采暖標準圖集查找。
2008-06-25 11:49:51
暖通書造價員書上有啊 規定值 不用計算
2008-06-25 08:48:29
有相關資料和計算程序 如四柱散熱器具體數值是0.33m2/片
2008-06-25 08:53:12
散熱器表面積計算有一個系數,你在安裝書中查找這個系數計算
2008-06-25 08:53:17
760型暖氣片的表面積為0.24平方/片
2008-06-25 09:32:08
可以查看安裝預算的培訓教材上的有關數據,如果暖氣片的類型不常用,也可以從材料供應單位那里獲取相關的數據,一般比較容易獲得。 新的暖氣型號和規格不斷出現,有的原來的資料上是沒有。
2008-06-25 09:52:16
