ju****@163.com 2008-06-25 08:42:54 | 湖北省 其他專業(yè) | 2139查看 15回答
我想問一下,在圖形算量中,構(gòu)造柱是應(yīng)畫墻里面還是在
我想問一下,在圖形算量中,構(gòu)造柱是應(yīng)畫墻里面還是在梁上畫,還有就是如果是二三層板面上的構(gòu)造柱我是不是應(yīng)該在三四層建施平面上畫呀
(15)
已采納墻上和軸線和量上都可以畫上
2008-06-25 08:46:17
在墻的繪圖界面上畫較好,因?yàn)闃?gòu)造柱存在著靠墻邊同時(shí)也影響模板的算量, 構(gòu)造柱在哪層畫都行,若每層的相同可畫一層用復(fù)制功能!
2008-06-25 08:47:47
二層板上的畫在三層,你看標(biāo)高就知道在幾層畫了,構(gòu)造柱你正常畫就行,標(biāo)高默認(rèn)為層高,它和墻軟件會(huì)自動(dòng)扣減的
2008-06-25 08:48:22
構(gòu)造柱就是為了加固墻體,所以應(yīng)該隨墻體,施工圖上柱子投影是向下的,故二三層的板面構(gòu)造柱應(yīng)該相應(yīng)的畫在三四層中!
2008-06-25 08:49:04
按照標(biāo)高來畫.
2008-06-25 08:49:37
根據(jù)圖紙?jiān)谟?jì)算工程量,構(gòu)造柱在什么位置有畫就行了。
2008-06-25 08:50:29
構(gòu)造柱一般畫在墻上,看你的標(biāo)高來決定畫在哪個(gè)樓層。
2008-06-25 08:52:34
1、構(gòu)造柱一般都是畫在墻里的 不過你要看結(jié)構(gòu)圖形構(gòu)造柱的布置位置,圖上標(biāo)明布置到哪,你就畫到哪 2、不管構(gòu)造柱布置到哪里了,你要看標(biāo)高,標(biāo)高怎么標(biāo)注的,你就怎么布置 一般,構(gòu)造柱的圖是與梁或框架柱在一起畫的 不太可能跑到板結(jié)構(gòu)圖上布置 另外構(gòu)造柱在板的上面還是下面,是相對(duì)而言。 例如:二層的構(gòu)造柱是在一層板上,二層板下的。
2008-06-25 08:54:40
1、畫構(gòu)造柱時(shí),(在英文輸入狀態(tài))可以按Q(墻體顯示快捷鍵)、L(梁顯示快捷鍵),則墻體及梁可以按要求顯示,再次按Q、Z鍵則墻體及梁隱去。可以用來參照畫構(gòu)造柱,利用對(duì)齊功能來調(diào)節(jié)柱的位置。 2、二、三層板面上顯示的構(gòu)造柱位置布置圖是反映建施中三、四層的構(gòu)造柱布置位置,您說的是對(duì)的。 3、一搬工程將一層上的混凝土現(xiàn)澆板叫一層板布置圖,圖中顯示的構(gòu)造柱是一層樓板以上的構(gòu)造柱布置位置,即您據(jù)說有二層建施平面上。而一層的構(gòu)造柱布置一搬在基礎(chǔ)圖中顯示。 您所說的問題我畫圖中也遇到過。
2008-06-25 08:58:22
二層板上的畫在三層,看標(biāo)高畫
2008-06-25 15:45:11
定義好構(gòu)造柱在建施平面上按圖紙畫
2008-06-25 09:11:44
構(gòu)造柱正常畫,標(biāo)高默認(rèn)為層高,它會(huì)自動(dòng)扣減的 二、三層板面上顯示的構(gòu)造柱,應(yīng)該建在三、四層上
2008-06-25 09:19:48
不要考慮的那么復(fù)雜,看構(gòu)造柱的標(biāo)高,在首層的就畫到首層,分樓層的畫就可以了。
2008-06-25 09:24:43
我想問一下,在圖形算量中,構(gòu)造柱是應(yīng)畫墻里面還是在梁上畫,還有就是如果是二三層板面上的構(gòu)造柱我是不是應(yīng)該在三四層建施平面上畫呀? 回答:在圖形算量中構(gòu)造柱一般應(yīng)該畫墻里面的,因?yàn)闃?gòu)造柱就是為了加強(qiáng)墻體的整體性的。 當(dāng)然也有在梁上的:常見的是陽臺(tái)處,當(dāng)陽臺(tái)比較長時(shí),轉(zhuǎn)角處增加一個(gè)構(gòu)造柱(沒有馬牙)分割陽臺(tái)窗。 還有就是兩個(gè)陽臺(tái)中間隔墻外端會(huì)設(shè)一個(gè)構(gòu)造柱來加強(qiáng)。 二三層板面上的構(gòu)造柱是在三四層建施圖中畫。注意標(biāo)高,特殊的會(huì)單獨(dú)標(biāo)注的。
2008-06-25 10:02:10
構(gòu)造柱一般都是畫在墻里,因?yàn)閴w要扣除構(gòu)造柱的體積。 構(gòu)造柱在板的上面還是下面,是相對(duì)而言。 例如:二層的構(gòu)造柱是在一層板上,二層板下的。
2008-07-01 19:01:23
我在鋼筋軟件中畫好了的剪力墻和暗柱,導(dǎo)進(jìn)圖形算量中
我在鋼筋軟件中畫好了的剪力墻和暗柱,導(dǎo)進(jìn)圖形算量中計(jì)算模板好象不對(duì)勁,不知道各位師傅有沒有遇到過我一樣的情況,這模板應(yīng)該怎樣確定?
