小郗 2020-03-30 15:57:55 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 798查看 2回答
梁的標(biāo)高同端支座梁頂標(biāo)高怎么畫
2020-03-30 16:21:35 補(bǔ)充
兩端梁是斜著的,看不到梁交接處標(biāo)高
先調(diào)兩側(cè)的梁標(biāo)高,然后把板畫出來,點(diǎn)那個(gè)梁平齊板頂就可以了
首次提交 2020-03-30 16:02:17 最近修改2020-03-30 16:25:56 (修改過3次)
這個(gè)就要看兩端去座的梁是多高,
如你圖上的L10B應(yīng)該看左右兩端梁的標(biāo)高
L1B應(yīng)該看上下兩端梁的高度確定
2020-03-30 16:02:52
