  • 河北03定額中組織措施費中的檢驗試驗費中包括電纜的
    河北03定額中組織措施費中的檢驗試驗費中包括電纜的權威部門檢測費嗎?若檢測合格費用該由甲方還是乙方出?若檢測不合格,費用應該怎么辦呢?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    河北03定額中組織措施費中的檢驗試驗費中包括電纜的權威部門檢測費嗎?若檢測合格費用該由甲方還是乙方出?若檢測不合格,費用應該怎么辦呢? 檢驗試驗費僅包括材料試驗所需的原材料費用及相應人工費用,檢測中心所收的所有費用均須由甲方承擔,檢測不合格復試合格相應費用也由甲方承擔,反之由乙方承擔。說得夠清楚了吧。
    2008-06-25 08:55:35
  • 正常的材料進場復試的檢驗費包含在檢測費中,不得另行計取。 若甲方有異議提出復檢,合格是由甲方負擔,不合格,乙方負擔。
    2008-06-25 06:53:05
  • 定額中組織措施費中的檢驗試驗費是由甲方一次性給付, 檢測不合格,如果是甲方供給材料其費用應該由甲方付給,反之乙方支付
    2008-06-25 07:08:27
  • 材料進場復試的檢驗費包含在材料費中,不得另行計取。 如果甲方對材料質量有異議提出復檢,合格是由甲方承擔,不合格,由乙承擔。(甲供材除外)
    2008-06-25 07:23:42
  • 答:包含在里面;如果是甲供材應該單列;如果施工單位購買,費用是固定的,多用只能自己套腰包。
    2008-06-25 07:31:33
  • 檢驗試驗費包括在材料中,應該在包決算的時候報上。
    2008-06-25 07:34:18
  • 河北03定額中組織措施費中的檢驗試驗費中包括電纜的權威部門檢測費嗎?若檢測合格費用該由甲方還是乙方出?若檢測不合格,費用應該怎么辦呢? 回答:河北03定額中組織措施費中的檢驗試驗費材料在進場復試檢驗時的檢驗費已包含在檢測費中,不得另行計取,該部分費用由甲方負擔。如果甲方對檢驗報告結果有懷疑,讓重新檢驗時,如果合格,則這部分費用由甲方出,如不合格,則由施工單位負擔,施工單位可以找供貨廠家負擔。
    2008-06-25 07:45:05
  • 1、進廠材料的試驗費,已經算到投標工程總造價中,所以不需要單獨計取。你可以看一下取費表 2、不管材料檢測是否合格,初步檢測費均由承包方支付。如果對檢測結果有異議,發包方可以提出二次復測,費用由發包方承擔。
    2008-06-25 08:03:36
主站蜘蛛池模板: 潮安县| 道真| 孝义市| 汾西县| 开江县| 洞头县| 胶南市| 巴彦县| 阳新县| 怀柔区| 汝南县| 南丹县| 色达县| 九江市| 祁阳县| 晋城| 顺昌县| 瑞昌市| 新宾| 涞水县| 杭锦旗| 宁都县| 襄汾县| 旬阳县| 陆良县| 会理县| 岳阳县| 沾化县| 泰安市| 七台河市| 奉贤区| 松阳县| 于都县| 伊金霍洛旗| 大厂| 宜君县| 仁化县| 武平县| 临洮县| 桂阳县| 库车县|
