笨蛋 2020-03-30 14:41:53 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 1749查看 3回答
請問這個板鋼筋布置的時候一直顯示未布置在板上,因為中間沒有板,怎么布置呀?
這個板鋼筋布置的時候一直顯示未布置在板上,因為中間沒有板,再布置鋼筋可以,可是刪除這塊板,鋼筋也沒了,具體該怎么布置呀?
把這根鋼筋斷開布置 ,無板的地方不布置
2020-03-30 14:44:28
這塊是個板洞,就沒有鋼筋,不應(yīng)該布置啊
2020-03-30 14:43:17
采用多板繪制鋼筋的方式。
2020-03-30 14:43:47
