  • 柱子有一個外箍筋 有另外一個箍筋三邊和這個箍筋重合
    柱子有一個外箍筋 有另外一個箍筋三邊和這個箍筋重合的箍筋嗎
    問題補充:柱子有一個外箍筋 在橫向1/2處有“一根鋼筋”(彎勾標注不清)我認為這個鋼筋是拉筋 但別人認為是一個和原來的外箍筋另三邊重合的箍筋 故有上面請教 說說依據?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該沒有! 你說的應該是3*2或2*3性復合柱箍,算一個大箍筋,再算一個拉筋就行了!
    2008-06-24 23:52:00
  • 在施工中是有的,就是說有一邊是不封閉的,但其端頭兩邊必須帶180度的彎鉤
    2008-06-25 01:35:56
  • 這是2*3肢箍,一個箍筋加一個拉筋是可以的,但也有做成你說的那樣一下做成的,都可以。
    2008-06-25 03:38:55
  • 子有一個外箍筋 有另外一個箍筋三邊和這個箍筋重合的箍筋嗎? 回答:我從事過施工,現在從事造價,您說的這種箍筋不存在,我想一定是復合箍吧?您可以將剪力墻中的暗柱中新建參數化柱打開,查看各種箍筋的形式對您可能有啟發
    2008-06-25 05:59:13
  • 柱子有一個外箍筋 有另外一個箍筋三邊和這個箍筋重合的箍筋嗎 答:至有兩邊和這個外箍筋重合的而沒有三邊重合的
    2008-06-25 06:22:10
  • 從受力的角度和箍筋的實際功能(抗剪、支撐)分析: 1、可以采用 2、沒有必要 3、具體確定的方法還是看設計者的意圖和實際受力情況
    2008-06-25 07:01:55
  • 理論上應該沒有,不過施工中有可能會遇到
    2008-06-25 07:46:59
  • 柱子H邊中間有主筋么,若有就應該是2*3的箍筋,即中間多一個拉筋。
    2008-06-25 08:44:34
  • 答;你可以通過點柱定義對框中的肢數后的三點選擇肢箍筋的類型,如果沒有,你可以通過其它箍筋處理。
    2008-06-24 23:39:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 大悟县| 厦门市| 华池县| 永善县| 阳高县| 辉南县| 北安市| 昌图县| 准格尔旗| 七台河市| 曲沃县| 伊川县| 漠河县| 马公市| 赫章县| 内黄县| 洮南市| 清涧县| 汉川市| 肇源县| 东光县| 罗平县| 都昌县| 太原市| 南江县| 桦川县| 灵台县| 潢川县| 香港 | 神农架林区| 星子县| 蛟河市| 淮安市| 如皋市| 博野县| 宁明县| 喀喇沁旗| 拉萨市| 福州市| 本溪| 巴东县|
