  • 梁梁箍筋的設置 彎鉤角度設置的135度,計算的長度
    梁梁箍筋的設置 彎鉤角度設置的135度,計算的長度不對,應為2*(11.9*d)+4d,我的計算出來為2*(75+1.9d)+(8*d)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你首先要確定箍筋的彎鉤是不是135度,你可以在計算設置中看一下,如第一幅圖,如果與你計算不同,也許是計算公式有誤,然后你點開計算設置中的箍筋公式中再進行調整。
    2008-06-24 17:50:17
  • 你在工程設置里的工程設置中去查一下,看那里設置對沒有.還有就是檢查計算設置里的框架梁和非框架梁的設置里的第十七項,<箍筋彎勾角度>,這時百不設置的135.
    2008-06-24 17:21:35
  • 請再查看計算設置是否準確
    2008-06-24 17:31:25
  • 檢查一下,你的設置,在梁箍筋設置里彎鉤是不是135度的彎勾
    2008-06-24 17:32:41
  • 你的計算是正確的,應該是小于8的鋼筋吧
    2008-06-25 15:01:35
  • 軟件計算是正確的,在平法中有規定,當箍筋、拉筋端部彎鉤為135度時,其彎鉤長度的計算如下:L=max(11.9d;75+1.9d),你可以根據這個方法再復核一下看是否正確。
    2008-06-24 17:50:38
  • 同意樓上說法,此計算為正確的
    2008-06-24 18:13:30
    2008-06-24 19:03:20
  • 建議查看工程設置里面的彎鉤設置是否正確。
    2008-06-24 19:09:50
主站蜘蛛池模板: 密山市| 潮安县| 西藏| 巴青县| 浏阳市| 外汇| 清新县| 凤山市| 杨浦区| 涟水县| 多伦县| 固安县| 亚东县| 若羌县| 中江县| 宝兴县| 定远县| 黑山县| 循化| 西宁市| 衡山县| 德惠市| 中超| 卫辉市| 青海省| 即墨市| 莎车县| 会昌县| 武宣县| 甘泉县| 紫云| 五台县| 上饶县| 肃北| 仪征市| 江孜县| 乌兰浩特市| 景德镇市| 武穴市| 布拖县| 金阳县|
