Wendy 2020-03-30 13:03:14 | 四川省 土建 | 1134查看 3回答
請(qǐng)問外墻內(nèi)保溫抗裂砂漿沒有5-8厚,只有標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)格布怎么套定額了
你好,你的定額內(nèi)可能包括砂漿,你看看定額含量,單是網(wǎng)格布沒有那么高的單價(jià)
2020-03-30 13:08:12
你要一下該子水泥砂漿含量,含量0.5左右就沒問題了。
2020-03-30 13:15:24
就套你圈注那個(gè)網(wǎng)格布定額+聚合物防水砂漿定額,厚度可以按比例給子目編碼乘系數(shù)
2022-01-22 10:05:58
