sh****@126.com 2008-06-24 17:04:13 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1025查看 4回答
計價4.0里自然單位與定額單位如何轉換b
在GBQ4.0J里定額單位怎么為轉換自然單位
已采納在GBQ4.0J里你設置套定額采用自然單位,軟件就會自動轉換為定額單位。
2008-06-24 17:18:49
在單位那一項你就直接可以改了嗎,有的話直接選擇軟件里的
2008-06-24 17:30:31
定額單位:定額給出的分項工程的工程量單位。如:1000m3、100m2。 自然單位:按國際標準單位。如長度單位為m。 單位工程----分部分項總覽-----分部分項-----單位(在這里面修改單位類型)
2008-07-01 17:41:40
你只需要直接在單位選項里選擇就行了
2008-06-24 19:27:24
