小土豆 2008-06-24 16:40:24 | 湖北省 其他專業 | 762查看 10回答
剪力墻水平鋼筋根數計算c
當設置了暗梁的剪力墻水平鋼筋的根數計算應該扣除暗梁內的根數,可軟件沒有扣除,請問有沒有好的建議
(10)
已采納暗梁處的剪力墻水平鋼筋按規定是不扣除的,你可以查一下圖集。
2008-06-24 16:44:34
答;規范上是有的啊。
2008-06-24 16:46:30
暗梁處剪力墻水平鋼筋是不扣除的,如果設計要求扣除,可以梁代替暗梁。
2008-06-24 16:47:54
你可以在畫的之前,在計算設置中有一句話,你可以進行設置:“暗梁縱筋與墻水平鋼筋的距離在數值范圍內不計算水平鋼筋”。
2008-06-24 16:48:05
剪力墻水平鋼筋是要串過暗梁的,不能扣除。
2008-06-24 16:50:47
軟件可能根據圖集設置的。
2008-06-24 16:55:18
老兄,軟件默認的計算是正確的,因為圖集就是陳清來教授設計的,我們的軟件也是陳清來教授參與做的,你看看04G101-3第45頁,如果確實要扣除,你在"定義構件"界面點開其它屬性里的計算設置把第25行的"s/2"改成你需要的值就搞定了,看能否幫上你.
2008-06-24 16:58:11
剪力墻的水平鋼筋是要串過暗梁的,不能扣除。暗梁是墻的一部分,不了解這個就找不到問題的關鍵。
2008-06-24 17:01:52
圖集中規定的,剪力墻處的暗梁鋼筋是不用扣除的,并且要連續通過
2008-06-24 19:47:57
剪力墻水平鋼筋和暗梁鋼筋各自的作用是不同的,因此規范中已明確有暗梁時剪力墻水平鋼筋是不能省的。
2008-06-25 12:13:17
