ZYT. 2020-03-29 19:06:38 | 山東省 土建 | 466查看 1回答
各位老師,關于地下人防車庫我有幾個問題想問一下。
在筏板上面這個C15素砼配重這個算基礎嗎
墻柱梁的模板是否計算超高,高度哪個,是46.05到42.95還是46.05到42.15
第二張圖片這樣的3.9米的墻和3米的墻,可能我標的不
準確,是不是3.9米的墻套超高,3米的墻不套
素砼按地坪;達不到超高規則(3.6米以上)不能計算;
2020-03-29 19:11:14
