qjf5188 2008-06-24 15:35:14 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 914查看 5回答
一堵外墻,兩頭砼墻,中間磚墻有飄窗,設置單墻面裝修
一堵外墻,兩頭砼墻,中間磚墻有飄窗,設置單墻面裝修做法時,自動分三塊即三段,面積計算咱都三面墻都扣掉了同一面積的飄窗,怎么解決?
已采納一堵外墻,兩頭砼墻,中間磚墻有飄窗,設置單墻面裝修做法時,自動分三塊即三段,面積計算咱都三面墻都扣掉了同一面積的飄窗,怎么解決? 表述不太明確,首先你是否將三段墻分別以不同屬性畫入,單墻面構件是否分別套用不同定額,(飄窗是自動扣減的不用在套項中考慮)飄窗是否在其中一段墻上,飄窗洞口亮寬度是否超出了所在墻體長度。你檢查一下,如果這些問題都解決了就不會再有你說的情況了。
2008-06-24 16:06:22
利用表格輸入更改 在表格中,另外加減飄窗面積
2008-06-24 16:21:43
飄窗和窗確實不同,飄窗不僅僅是洞口大小的計算,可能還與窗戶尺寸、出墻距離有關吧。
2008-06-24 16:35:31
我看見你的外墻裝修的顏色不對吧??是不是你那保溫層做了,我建議你這樣的處理方法那自定義線來處理,手動扣除當層的窗的面積,窗的面積你在畫窗的時候就知道了,所以處理很簡單,長度*樓層高度-窗的面積,如果抹灰同時還需要注意外窗側避的面積。
2008-06-24 16:02:19
不呀,你再試試,正確是哪面墻上有飄窗這面墻上裝修才會扣減窗洞口面積,沒有窗的墻面不扣除窗洞口面積。再試試。
2008-06-24 16:03:22
