18309294819 2020-03-29 16:19:45 | 陜西省 土建施工 | 1043查看 3回答
地溝做法
室內(nèi)做地溝時是直接做還是把土回填壓實后再開挖做地溝呢
這個根據(jù)實際情況考慮,你可以回填至地溝標(biāo)高夯實直接做!
2020-03-29 16:22:03
這要根據(jù)具體的情況來看,如果在回填之前,有地溝的做法,可以土回填到地溝的底位置,然后直接把地溝做好后再回填,如果先回填,那就要再開挖后再做地溝了.兩種做法根據(jù)現(xiàn)場實際來選擇.
2020-03-29 17:08:20
你好,這個地溝是反挖的,也就是先進(jìn)行地面的回填,在開挖地溝土方進(jìn)行地溝的施工的。(因為現(xiàn)施工地溝,在回填太影響回填的操作的,因為這個回填使用機(jī)械的。)
2020-03-29 22:51:25
