田田 2020-03-29 15:01:17 | 山東省 土建結算審核土建計量GTJ | 1055查看 2回答
關于模板超高在圖形算量中怎么繪制。
有個問題請教下。有個框架結構,高度在30米左右,中間沒有板,只有柱和梁。柱大約四米左右就會變截面及配筋變化。我在圖形算量時根據柱的變化設置的層高,但是在算量時,中間沒有板,3.6米以上的都應該計算超高,但是在圖形算量中超高部分是按層高來的。請問圖形算量應該怎么繪制圖形或者有什么設置嗎
定義構件及布置,與建筑物的高度或層高是沒有關系的,主要是對應當地的定額規則選擇相應的做法或內容計算。
2020-03-29 16:02:10
答:要想顯示超高量,就畫在一層內,把不同屬性的柱子布置時,要把底和頂標高先修改好,再布置。
2020-03-29 16:04:47
